hxjblizzard 2013-10-23 10:23:32 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 649查看 1回答
請問這塊板的鋼筋是怎么配的啊?
本人新手,這是廣聯達的教程:廣聯達辦公大廈的機房層頂的平面圖,左邊是平板,右邊斜線部分是斜板。這個板的配筋我看不懂,比如: 1.那個YXB是指延伸懸挑板吧?那YXB1/YXB2/YXB3和WB1是不是同一塊板?畫的時候就只定義WB1然后在做多邊偏移畫YXB1/YXB2/YXB3呢,還是說需要定義4塊板分開畫? 2.那個1號鋼筋是負筋吧?圖紙只標了左側的長度,那右側的長度怎么確定呢?減一個保護層嗎? 求大家給我參考參考,十分感謝。問題補充:寫錯了,沒有YXB3
你好:對于你的問題,
1: 第一個問題,我建議分別定義板,雖然,YXB1/YXB2和WB1板厚相同。都是120,但是他們的配筋是不同的,你畫一塊的畫鋼筋就很麻煩,好事一塊一塊的去畫。
2:對于一號鋼筋,右側的長度是減去保護層20,但是在你手算的時候別忘了有個彎折=板厚-2*保護層,彎折軟件自己會考慮的。
2013-10-23 13:32:07
