li****@sina.com 2011-09-22 21:37:26 | 湖北省 其他專業 | 1286查看 4回答
輕鋼龍骨吊頂
定額里輕鋼龍骨的吊桿一般為多長?如果吊桿超高怎么處理?定額里輕鋼龍骨隔墻里的輕鋼龍骨為75系的,而我的是100系的輕鋼龍骨,請問怎么處理?謝謝各位高手指教?。。?/div>全部回答 (4)
吊桿可以調整定額含量解決;輕鋼龍骨可以調整定額規格和單價解決。
2011-09-23 09:14:52
定額里輕鋼龍骨的吊桿一般為多長?如果吊桿超高怎么處理?定額里輕鋼龍骨隔墻里的輕鋼龍骨為75系的,而我的是100系的輕鋼龍骨,如果建設單位同意調整就可以按實際使用材料調整。如果不同意調整就需要雙方到定額站由定額站解釋處理。
2011-09-23 12:31:40
隔墻龍骨75和100的施工工藝是一樣的,可以套定額的75龍骨隔墻,材料按100的代換找差就可以。 天花吊頂的吊桿長度是綜合考慮的,除非超高很多,但吊桿長度超過2.5m,吊桿處出現彎曲較大的現象,會影響吊頂的施工質量,一般會采用角鋼做吊桿。
2011-09-23 08:32:51
吊桿超高了調整定額含量處理;調整材料型號和單價。
2011-09-22 21:41:04
