楊九洲 2013-10-21 15:58:25 | 重慶市 其他專業 | 2884查看 3回答
框架結構中,填充墻砌筑問題
請問各位大俠,在框架結構中,填充墻砌筑一般什么時候開始?是待框架結構主體完成后開始砌筑還是當主體達到一定高度后開始砌筑? 另外,請問砌筑的順序是從上到下,還是從底層往上開始砌筑?
當砼強度達到設計要求值后經驗收合格后就可開始砌筑,砌筑的順序隨工程的進展進行選擇,你可能先下后上,或先上后下也可以,前提是要達到設計要求的強度值。
2013-10-21 23:18:19
填充墻砌筑一般等結構強度達到75%以上時才允許開始,一般在結構澆筑完20天左右即可砌筑。應該是交叉施工,框架結構主體完成一部分后就開始砌筑,砌筑的順序是從底層往上開始砌筑。
2013-10-21 16:16:15
填充墻體的砌筑順序是沒有要求的,只要在主體結構混凝土達到設計要求的強度就可以了。因為填充墻都是承重在每層的現澆板梁上的。只要填充墻頂部預留好頂磚位置等7天沉降好在砌筑。
2013-10-21 17:11:34
