  • 止水帶(板)的如何施工及其位置(最好能配圖)
    None
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 止水帶---就是防止阻止水分滲透(流動'擴(kuò)散)而制作安裝的帶狀物,一般用于防水部位的施工縫或后澆帶或管道穿墻(板)處 .通常它必須交圈.一般由300~500MM寬的鋼板或橡膠板作成.現(xiàn)在市場上也有現(xiàn)成的橡膠止水條(圈)出售.你可以根據(jù)工程的具體要求和圖紙要求具體選用.
    2009-08-08 06:33:31
  • 止水帶(板)的施工及其位置就是在鋼筋砼剪力墻里,與現(xiàn)澆砼一起現(xiàn)澆,現(xiàn)澆完成后,在鋼筋砼墻上有一道黑色的線條
    2009-08-08 07:34:58
  • 止水帶有剛性止水帶,橡膠止水帶 預(yù)埋方式有中埋式和可卸式以及外貼式 1.后澆帶寬度為800~1000mm,施工縫的鋼筋不能切斷且要增配一定量的加強(qiáng)鋼筋。 2.后澆帶兩側(cè)混凝土達(dá)到28天強(qiáng)度后,將縫兩側(cè)表面鑿毛,然后用筆原設(shè)計等級高一級的混凝土澆灌。 3.宜布置在板跨中剪力較小的區(qū)段內(nèi)。 4.垂直后澆帶的加強(qiáng)筋取墻體受力鋼筋截面積的50%配置。 5.地下室墻壁、箱形基礎(chǔ)等結(jié)構(gòu)中的后澆帶,當(dāng)結(jié)構(gòu)長度大于40~60m時,宜設(shè)一道。
    2009-08-08 08:06:45
  • 樓上表述的均是地下室或是水池、油池在設(shè)計和施工時的止水帶構(gòu)造,其實(shí),在樓地面施工驗(yàn)收規(guī)范中還有一種構(gòu)造,也稱之為“止水帶”,由于地域的原因也有稱之為“止水坎”的。它是一種素混凝土構(gòu)造物,規(guī)范要求在使用過程中有水的房間四周上翻不小于120mm高的止水帶,和樓面混凝土同時澆搗成型,寬度同四周的墻體厚度,遇到進(jìn)門處斷開。如果使用《江蘇省建筑與裝飾工程計價表》組價,可以套用圈梁【5-20】、有梁板【5-32】的定額子目。止水帶嚴(yán)格來說不可以二次澆搗,二次澆搗所留下的施工縫已經(jīng)起不到“止水”的作用。
    2009-08-08 08:12:43
  • 止水帶有兩種,一種是剪力墻的施工縫采用止水帶結(jié)構(gòu)處理, 還有就是衛(wèi)生間砌體一般要求先從地面向上不小于120mm高的止水帶后再做墻,可以和板一起澆注,采用吊模或 以后鑿毛后澆注
    2009-08-08 08:54:07
主站蜘蛛池模板: 拉萨市| 聂拉木县| 平凉市| 富源县| 大兴区| 聂荣县| 乌兰县| 巫山县| 江门市| 孙吴县| 宝兴县| 漯河市| 瓦房店市| 许昌市| 德兴市| 乳山市| 凌海市| 涡阳县| 含山县| 怀柔区| 白山市| 璧山县| 曲周县| 墨竹工卡县| 盘锦市| 石渠县| 安新县| 车险| 建宁县| 罗城| 镇宁| 自贡市| 鹤山市| 峨山| 长武县| 久治县| 西乌珠穆沁旗| 红河县| 吉安县| 镇平县| 酉阳|
