0fhz 2013-10-19 18:02:42 | 河北省 其他專業 | 1750查看 2回答
2013工程造價案例分析P227中提前支付的措施項目費
2013工程造價P227中提前支付的措施項目費屬于合同價款的一部分,如果工程約定扣留質量保證金,則提前支付的措施項目費要扣留質量保證金措施項目費首次支付額=措施項目費*(1+規費費率)*(1+稅金率)*50%*90% 問題:在這里為什么沒有扣質量保證金?是不是最后還得再(1-5%)呢? 有的人說扣除,有的人說不扣,到底該怎么辦?求解
已采納對于這個問題,在09版以前的教材中是按每給承包商一筆款均扣一次質保金的,但以前沒有明文規定質保金如何扣除,所以以前有每給一次款扣一次的,也有最后扣的,一般認為按合同,合同如何寫就如何扣,就考試而言,題上讓你如何扣你就如何扣,現在不同了2013新清單明確規定進度款為60%--90%,質保金竣工結算時一次性扣除。以后的教材也會按此編輯的。
2013-10-21 15:04:49
不要把工作程序理解錯了,質保金只有在工程竣工后才誕生,工程施工期間質保金還在娘胎里呢,你可別做剖腹早產。
2013-10-21 11:48:09
