小妮子 2013-08-22 15:13:48 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 557查看 3回答
這個柱子 我按什么定義呢 在暗柱里面還是框架柱里面
已采納大的按照端柱來定義即可。圖上標注錯了。套用定額的時候套用框架柱定額。
2013-08-22 15:15:40
腳部的矩形用框架柱、兩端的GBZ4用暗柱定義比較合適。
2013-08-22 15:15:29
暗柱里面定義,導入圖形中時一般不導入暗柱,所以你用暗柱定義好,畫上之后,再用剪力墻把它覆蓋著畫上去一遍,這樣到圖形中計算出來的混凝土量就不會少了。
2013-08-22 15:15:48
