28****@qq.com 2013-10-18 09:45:19 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 3988查看 4回答
墻、梁繪制延伸到外邊線還是到中心線?
畫墻時轉角處兩墻是中心線交接還是外邊線交接,還有梁也是同樣的問題問題補充:如圖,我繪制的是到中心線,喲延伸到黃色邊界嗎?
繪制到中心線就可以了,如下圖,紫色框框住的部分兩面墻相交,計算的時候重復計算了一次,剛好就補上了黃色框框住的缺口部分,所以只要繪制到中心線就可以了
2013-10-18 09:56:34
你好:延長到中心線即可
2013-10-18 09:47:54
只要繪制到中心線就可以了
2013-10-18 09:59:28
墻或者梁只要畫到中心線(軸線)就可以了,那個圖元缺口是不影響工程量計算的
2013-10-18 09:49:53
