48****@qq.com 2012-08-12 23:02:29 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 2282查看 9回答
現澆板與剪力墻相交畫到那畫到剪力墻中心線還是畫到外邊線?
(9)
已采納現澆板與剪力墻相交畫到那畫到剪力墻中心線還是畫到外邊線? 只要繪制到墻中心線即可。
2012-08-13 07:27:14
畫到墻中心線,軟件會自動扣減
2012-08-13 08:49:47
都可以但一般畫到中心線的多
2012-08-13 09:19:54
現澆板與剪力墻相交,畫到那畫到剪力墻中心線還是畫到外邊線都可以,算量軟件會自動計算相應墻、板工程量。
2012-08-13 05:50:26
現澆板畫到墻的中心線的位置就可以了,計算工程量時,軟件會根據默認的計算規則,自動計算墻體和現澆板的工程量的。
2012-08-13 07:54:44
畫到中心線即可
2012-08-13 08:04:06
現澆板與剪力墻相交畫到那畫到剪力墻中心線還是畫到外邊線?畫到中心線即可,軟件會自動識別的
2012-08-13 22:57:16
你好,畫到中心線就行,一般都只畫到支座中心線即可
2012-08-12 23:06:27
畫到周線和中心線都可以。最好墻梁畫好后自動生成板。
2012-08-13 13:01:22
