背著十字架的狼 2013-10-17 09:17:58 | 北京市 其他專業 | 2468查看 3回答
麻煩大家介紹一下什么是放坡系數?放坡系數一般是哪些?
麻煩大家介紹一下什么是放坡系數?放坡系數一般是哪些?問題補充:能用截圖說明嗎?
已采納放坡系數一般是土方開挖時根據不同土質,在直壁容易產生塌方的情況下,為了防止塌方,要把坑壁做成斜坡狀。因此土方就會多挖了,所計算放坡的土方量要考慮放坡系數。放坡系數=基礎深度:單邊放坡寬度,基本采用1:m來表示。
2013-10-17 14:45:23
放坡系數一般是土方開挖。直壁容易產生塌方,為了防止塌方,要把坑壁做成斜坡狀。因此土方就會多挖了,所計算放坡的土方量要考慮放坡系數。
2013-10-17 09:32:50
問題補充:
能用截圖說明嗎?
放坡系數=基礎深度:單邊放坡寬度
就是三角形里的 股:勾
2013-10-17 10:27:14
