king524 2011-05-23 08:12:53 | 北京市 其他專業 | 12789查看 6回答
放坡系數怎么算?
請教一下放坡系數怎么算?
(6)
有設計首先要執行設計的系數,如無,執行定額中的放坡起點和放坡系數,各地區不同,定額說明中有,看一下。
2011-05-29 18:42:40
放坡土方增量: (1)挖土方和基坑放坡土方增量按放坡部分的外邊線長度(含工作面寬度)乘以挖土深度再乘以相應的放坡土方增量折算厚度(見附表二)以立方米計算。 (2)溝槽放坡土方增量按溝槽長度乘以挖土深度再乘以相應放坡土方增量折算厚度以立方米計算。 (3)挖土方深度超過13m時,放坡土方增量折算厚度,按13m以外每增1m的折算厚度乘以超過的深度(不足1m按1m計算),并入到13m以內的折算厚度中計算。
2011-05-23 08:16:23
比如1:0.75的放坡系數。 在CAD里面,豎向畫1000mm,橫向畫750mm。 然后封閉。 封閉的斜線就是1:0.75的坡度。 見附圖1。1:0.75放坡系數的畫法; 見附圖2。1:0.3放坡系數的畫法。 畫好后,直接在CAD里面用AA命令,卡出挖方面積就行了。
2011-05-23 08:17:19
放坡系數怎么算? 用挖深乘以其系數就行了。如放坡為1:0.43,挖深2米,那么它的放坡就是2*0.43=0.86.
2011-05-23 08:17:48
在每個省的定額書的挖土方部分有表格說明的。
2011-05-23 08:39:42
放坡系數不是算出來的,是根據土質和挖深來確定的,有專門的表格。
2011-05-23 08:16:47
