wearegod 2013-10-16 16:11:26 | 湖北省 土建 | 1381查看 1回答
已知坡屋面面積,和屋面鋼絲網配筋型號,怎么得出鋼絲網的長度?
坡屋面面積為168.73m2, 鋼絲網為 A6@200*200. 問鋼絲網的總長度
還是要知道屋面的長寬尺寸才能計算準確。要么就只能算平方米的含量了。
2013-10-16 16:27:21
結施里面說,樓梯間和人流通道以及頂層的填充墻,采用鋼絲網砂漿面層加強。目前,頂層上面還有個坡屋面層,那么坡屋面層的砌體需要用鋼絲網加強嗎?
這個40厚的鋼筋網片 混凝土保護層 這個鋼筋網片圖紙也沒有說用什么鋼筋的,我就直接套這個墻面的鋼絲網怎么樣(雖然這個是屋面)
請問這里該怎么套定額或者怎么在計價軟件操作? 求詳細步驟謝謝
請問這里該怎么套定額或者怎么在計價軟件操作? 這個屋面裝修面積我有,主要是這個鋼絲網片的量該怎么算出來,怎么在計價軟件套定額,怎么在計價軟件操作出錢? 求詳細步驟謝謝
