彭杉 沉 2018-05-15 10:23:39 | 湖北省 土建 | 733查看 2回答
鋼絲網片的問題
下圖中外墻外側滿掛鋼絲網片面積和另外三個鋼絲網片長度乘以寬度得到的面積不沖突吧?前面三個面積之和是搭接的面積,后面一個是滿掛鋼絲網的面積?
補充問題: 老師好,我是想問,這個“外墻外側滿掛鋼絲網片面積”包不包含前面三個面積中的任何一個,應該是不包含吧?前面三個是搭接面積,是在粉刷前就要壓釘的,后面那個面積應該是粉刷之后或者是粉刷時壓釘的,就是說鋼絲是要做兩道的,一道是搭接的,一道是大面的,后面那個面積應該是不包含前面那三個面積的吧?
你好:見附圖
2018-05-15 10:34:55
外墻外側鋼絲網片長度=外部墻柱+外部墻梁+外部墻墻的總和如果外墻滿掛鋼絲網,那么就不要外墻計算條鋪的長度,只計算滿掛,這個是不需要重復計算的
2018-05-15 14:16:29
