神來之笑 2013-10-16 14:54:42 | 廣東省 其他專業 | 5606查看 1回答
請教關于自升式塔式起重機的安拆及運輸問題
請教下各位達人,關于《2010廣東省建設施工機械臺班費用》定額中第十二條中“自升塔式起重機的安拆費是以塔高45M確定的,如塔高超過45M時,每增高10M,折舊費乘以系數1.05系數列入臺班基價中,安拆費的基價乘以系數1.2按臺次單獨計算” 一、自升式塔式起重機的高度應該如何確認,按建筑物最高點高度?但是實際過程中塔吊是應該比建筑物最高點再高出幾米,這個有沒有文件說明 ? 二、折舊費乘以系數1.05列入臺班基價中,自升式塔式起重機的安拆費定額子目中含有“汽車式起重機 提升質量20(t)“ “汽車式起重機 提升質量40(t)“ “自升式塔式起重機”三種機械,是不是每種機械臺班都應該乘以1.05的折舊系數? 三、自升式塔式起重機場外運輸費中并沒有像塔式起重機一樣按區分開,即是無論塔吊多高都按同一條定額計取,是否合理? 請不吝賜教,萬謝!
按實際搭設的高度計算。實際是要高出建筑物最高點再高出幾米,是正常的。最高點加吊裝物截面+吊索高度+鉤頭到卷揚機的安裝高度,才能夠保證安全正常使用。
二、折舊費乘以系數1.05列入臺班基價中,自升式塔式起重機的安拆費定額子目中含有“汽車式起重機 提升質量20(t)“ “汽車式起重機 提升質量40(t)“ “自升式塔式起重機”三種機械,是不是每種機械臺班都應該乘以1.05的折舊系數?只計 “自升式塔式起重機”的機械,前兩種是安裝 “自升式塔式起重機”的機械。
三、自升式塔式起重機場外運輸費中并沒有像塔式起重機一樣按區分開,即是無論塔吊多高都按同一條定額計取,是否合理?請不吝賜教,萬謝!可以參照安拆費執行。
沒有文字說明。你可以從當地的造價員的培訓中,查看是否有相關的說明。
2013-10-16 15:01:59
