ihdx1 2010-05-28 18:26:16 | 廣東省 其他專業 | 3021查看 5回答
塔吊使用費在哪里體現?
請問塔吊在大型機械設備進出場及安拆套了99913504,在其工料機中也有塔式起重機,想知道這個是什么意思?是塔吊的使用費嗎?應該不是吧,那如果是自升塔式起重機可以套這個吧?謝謝!問題補充:在軟件中怎么自升的單價比塔式起重機低呢?看別人都說要比塔式的貴呀?
塔吊使用費主要是在垂直運輸費用中體現的,另外塔吊的一次安拆和進出場費用要單獨計算的,還有塔吊基礎混凝土也要按實計算,不能按照定額的固定式塔吊基礎計算,那樣就賠很多錢的
2010-05-28 19:31:37
可以在措施費中套。
2010-05-28 18:50:25
在其工料機中也有塔式起重機,是塔吊的使用費(即塔吊機械臺班費)。 如果計取了垂直運輸機械費,塔吊臺班,就體現在垂直運輸機械里。
2010-05-28 19:00:03
工料機中的塔式起重機,就是套了99913504之后才顯示的機械臺班費用。 輸入定額,就會在工料機中顯示相應的費用。
2010-05-28 19:18:09
“99913504”是“機械臺班單獨計算費用 塔式起重機每次安拆費 250kNm”,它是要使用前的安裝,和使用完畢后的拆除,與工料機的使用費是兩回事前者是安折,后者是施工中的使用消耗臺班費用。 自升塔式起重機、運輸、基礎等如圖片所示。
2010-05-28 21:20:51
