a312248296@126.com 2013-10-16 14:28:09 | 湖北省 其他專業 | 2564查看 4回答
工程中泥漿外運合同,以下情況能辦理簽證單嗎
合同中有暫定工程量,下列也注明了不作為最終結算的工程量,用于結算的工程量是承包人實際完成的,并按照合同有關規定計量的合格工程量 ; 合同項目計量原則里面為“磚渣及泥漿外運:按照現場實際簽證以立方米計量,以設計樁頂標高以上2.0米到裝底標高為單樁深度,計算單樁體積,再通過單樁體積及施工總樁數,確定轉運鉆渣及泥漿方量”。 以上是合同中的兩項條例,現在在實際工程中,空孔部分的深度為6米,如果按照合同將有4m深空孔的泥漿不能結算,此4m泥漿真實發生了,我方能否將此部分泥漿以簽證的形式加入結算
已采納這完全可以辦理簽證計算的。
2013-10-16 14:31:19
4m是否是按施工方案正常發生的呢?如果未按正確的施工方案進行施工,則不能計算。
如果是根據確認的施工方案進行的,與合同有沖突部分,可以協調,調整,按實際施工方案及發生的工程量計算。
2013-10-16 14:32:40
既然工程量不作為結算依據,是暫定的,則可以在結算時按實結算
2013-10-16 14:31:56
你好:按實際發生的外運計算工程量。辦理簽證單。
2013-10-16 14:33:21
