搬磚挑沙扛水泥 2013-10-16 10:40:18 | 云南省 土建算量GCL2013 | 1347查看 4回答
此內墻面為混合砂漿墻面,“墻面抹灰面積”和“墻面塊料面積”這兩個工程量該選用哪一個?
如截圖1,做法為04J515—4 NO5做法,只做1,2,3,4。所以截圖中我把5劃去。 在圖形算量2008中,繪制做法如截圖2。 工程量及計算式如截圖3(墻面抹灰面積、墻面塊料面積 均用紅線框出)。 望各位前輩指導,我這里該到底該取哪一個工程量使用?
已采納你好,選用墻面抹灰面積。因為做法是抹灰面。下面的墻面抹灰面積<不分材質>是錯的,據你的截圖2可知,根本無加柱外露、加腰梁外露,因為你已經布置了砌體墻。
2013-10-16 11:00:26
按墻面抹灰面積計算
2013-10-16 10:45:56
墻面抹灰面積 如果是內墻面貼瓷磚之類的話就用墻面塊料面積
2013-10-16 10:48:54
你好: 按墻面抹灰面積計算工程量。
2013-10-16 10:43:14
