luj8130 2013-10-16 09:38:12 | 重慶市 其他專業 | 4864查看 1回答
剪力墻拉筋隔三拉一 間距是300*450,還是400*600?
如圖中所示,(1)這個隔幾拉幾到底是指鋼筋間距,還是指鋼筋根數? 如我們通常說的隔一拉一,是第一根豎筋時拉一根拉筋,然后間隔一根鋼筋,在第三根鋼筋再拉一根鋼筋? 若是按照這個理解,那“隔三拉一”不是應該是400*600嗎?剪力墻拉筋隔三拉一 間距是300*450,還是400*600? (2)剪力墻拉筋300*450的梅花形布置到底是何種形式? 梅花形400*400的布置我看得懂,但是300*450就不知道了?有時候會出現:豎筋間距@200,水平筋間距@200,但是拉筋間距@600*600,這樣按照梅花形配置,你圖中第二排的拉筋間距為距離上下300mm,不是就在不是豎筋 與水平筋交叉的位置了嗎?麻煩你指導下,謝謝了
隔三拉一應是指按鋼筋的概數計算(可按鋼筋間距相應設置)
不是老師,大家互相探討。(隔三=可按鋼筋間距的3倍設置)
2013-10-16 15:56:59
