長大的櫻桃 2013-10-14 18:40:05 | 山東省 土建 | 2624查看 2回答
山東省框架梁套有梁板定額還是單梁、連續梁定額呢?模板套那個定額呢?支撐超過3.6米的時候套哪個定額呢
山東省框架梁套有梁板定額還是單梁、連續梁定額呢?如果套用有梁板的話,模板套那個定額呢,套有梁板模板還是梁模板?梁支撐超過3.6米的時候套哪個定額呢,是套板支撐超過3.6的那個還是梁支撐超過3.6的那個呢?如果此時用到竹膠模板制作又該選擇哪一個呢?同樣的問題放在板上又該如何解決呢?麻煩哪位高手給個明白,謝謝啦。。。
已采納山東省框架梁套有梁板定額還是單梁、連續梁定額呢?---如果框架梁之間沒有其他梁,則套單梁,如果框架梁之間還有其他的梁,則梁和板就都套有梁板,模板套有梁板定額,梁支撐超過3.6米的時候套10-4-130定額子目,如果此時用到竹膠模板制作也是如此。只是再套10-4-312竹膠板制作子目,乘以系數0.275,同時,去掉10-1-160中的模板材。
2013-10-14 18:55:51
山東省框架梁套有梁板定額還是單梁、連續梁定額呢?在計算混凝土工程量時,框架梁與板整澆的,執行單梁、連續梁及平板定額;框架梁、搭在框架梁上的梁(含密勒梁、井字梁)與板整澆的,板下梁與板合并執行有梁板定額,框架梁仍執行單梁、連續梁定額,模板按以上說明套相應定額;支撐超過3.6米的時候套哪個定額呢 ?梁板按相應定額分別套用支撐超高;如果此時用到竹膠模板制作又該選擇哪一個呢?套10-4-313,10-4-315竹膠板制作子目,乘以系數0.275,去掉10-1-160中的模板含量。
2013-10-14 21:16:05
