zhangning 2013-11-14 10:31:14 | 山東省 土建 | 1017查看 2回答
請(qǐng)問下山東定額 樓層中框架梁的梁和板的砼量和模板量是不是合并加到一起套有梁板啊
請(qǐng)問下山東定額 樓層中框架梁的梁和板的砼量和模板量是不是合并加到一起套有梁板啊 如果是單梁的話 梁的砼量就套矩形梁的項(xiàng)目么
1、樓層中框架梁的梁和板的砼量和模板量是不是合并加到一起套有梁板啊
---------是的,砼和模板套用有梁板。模板制作,套用板的。
2、 如果是單梁的話 梁的砼量就套矩形梁的項(xiàng)目么
-----套用單梁連續(xù)梁定額,不要忘記計(jì)算腳手架。
2013-11-14 10:32:57
有梁板包括主、次梁及板,工程量按梁、板體積之和計(jì)算。而有梁板中的梁指的是非框架梁,也就是說非框架梁和板一起套有梁板的定額子目,框架梁套單梁連續(xù)梁的子目。
2013-11-17 19:34:29
請(qǐng)問山東定額中,有梁板模板定額子目?工程量是否為梁和現(xiàn)澆板的模板工程量之和?
因?yàn)槲铱从辛喊迥0遄幽抗ち蠙C(jī)顯示中并未含有對(duì)拉螺栓,所以不是很確認(rèn),模板章節(jié)定額說明中并未明確說有梁板的工程量為量和板的模板工程量之和?
請(qǐng)問山東03消耗量定額定額,斜屋面中梁板整澆的,坡度大于15°,請(qǐng)問梁板的混凝土和模板分別套什么定額
請(qǐng)問山東03消耗量定額定額,斜屋面中梁板整澆的,坡度大于15°,請(qǐng)問梁板的混凝土和模板應(yīng)該分別套什么定額
