sun 2013-10-13 12:38:53 | 山西省 安裝算量GQI | 702查看 4回答
您好,安裝算量,描圖中:壁裝熒光燈的標(biāo)高怎么設(shè),能選的是頂標(biāo)高,我想設(shè)了1.4米后,圖形落了地,6層
None
已采納描圖中最好是建立構(gòu)件時(shí)把高度設(shè)置好,高度可以選擇層頂-**,也可以選擇層底+**,建議最好選擇層底+**,這樣比較方便(見截圖1);如果已經(jīng)全部點(diǎn)完了,那也沒有關(guān)系,批量選擇壁燈后,點(diǎn)擊屬性,在屬性中修改高度為層底+**即可(見截圖2)。
2013-10-13 12:55:05
壁燈的標(biāo)高需要是【層底標(biāo)高+1.4】的。你試試看。
2013-10-13 13:57:49
你在本層設(shè)置層底標(biāo)高就可以,兩個(gè)一樣
2013-10-13 22:44:51
用層低標(biāo)高或?qū)禹敇?biāo)高加減的輸入模式即可
2013-10-14 21:21:18
