sun 2013-10-13 12:39:59 | 山西省 安裝算量GQI | 909查看 5回答
您好,安裝算量,描圖中:壁裝熒光燈的標高怎么設,能選的是頂標高,我想設了1.4米后,圖形落了地,6層
None
已采納描圖中最好是建立構件時把高度設置好,高度可以選擇層頂-**,也可以選擇層底+**,建議最好選擇層底+**,這樣比較方便;如果已經全部點完了,那也沒有關系,批量選擇壁燈后,點擊屬性,在屬性中修改高度為層底+**即可。
2013-10-13 12:52:58
就在當層樓設置層底標高+1.4就·可以啊,兩個設置一樣
2013-10-13 22:43:42
壁裝熒光燈的標高選擇底標高+1400mm
2013-10-17 08:41:22
直接設為壁燈或燈頭,名字修改為熒光燈。
2013-10-13 12:55:08
用層低標高或層頂標高加減的輸入模式即可
2013-10-14 21:21:11
