15****@163.com 2013-08-19 17:40:18 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1143查看 5回答
大開挖工程量中,素土回填體積指的是那一部分量?
已采納挖土體積-基礎體積=槽坑回填體積
2013-08-19 18:59:44
你好,是指回填到設計室外地坪的土方,要扣除設計室外地坪以下所有基礎工程量
2013-08-20 17:39:09
我不知道你后面的沒有顯示出來的是什么。我覺得你應該是問的是素土部分在實際是哪里。去現場多看看,大開挖后,基礎地下部分做完,開始回填。回填一般圖紙說明工程要求多少米范圍內是灰土回填。灰土外至基坑邊是素土回填。沒辦法給你畫圖,畫圖可以很直觀的看明白。希望你能理解意思。
2013-08-20 09:20:04
挖土的體積-室外地坪到基底這部分中所有的構件的體積=回填土體積。
2013-08-19 22:19:01
土建小視屏里面講的很清楚 你可以看一下 就是網絡培訓學院里面的圖形算量 幾分鐘的視頻那個
2013-08-19 17:55:53
