heyanrong1987 2010-11-10 15:17:25 | 山東省 土建算量GCL2013 | 521查看 4回答
鋼筋算量或圖形算量中,有沒有什么辦法只算某一部分區域里面的梁、板等的工程量呢?
None
已采納匯總時是按樓層匯總的,沒辦法按某一區域,查看量時可以框選一個區域查看工程量。
2010-11-10 18:27:03
可以的,只要選擇需要的即可
2010-11-10 15:22:41
我這個工程也是這樣的 我用的方法是將這一區域的梁和板打斷分割 然后匯總計算后 拉框選擇后 查看工程量 還有比較麻煩的方法就是將這一區域的定額名稱都改了 這樣可以在報表預覽中就可以查看了
2010-11-10 15:21:46
可以。 選中你需要的那部分構件,然后查看工程量。
2010-11-10 15:47:41
