不忘初衷 2013-08-21 16:04:37 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1116查看 4回答
在剪力墻中沒有拉筋的量
定義剪力墻時拉筋已布置好為什么匯總計算后卻沒有拉筋的量呢
已采納應該在屬性里面編輯上鋼筋的拉筋,再計算就有了。
2013-08-21 16:30:56
撥打4000 166 166 詢問。
2013-08-21 16:06:21
有沒有圖 上個圖來看看,這樣才有針對性
2013-08-21 17:48:28
只要設置里拉筋,你計算后可以在截面編輯里查看,有沒有你所設置的拉筋規格即可知道是否計算。
2013-08-22 08:42:42
