吾子衡·文雯 2013-10-12 13:47:57 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1271查看 3回答
關于怎么樣判定主次梁相交的問題繼
謝謝您剛才的回答,還想請問,相同截面的KL或L怎么判定主次梁,另外被設定為支座的相交梁需要判定主次梁并進行加筋嗎?(我現在在做GGJ的梁,上面有主次梁相交,主梁集中力兩邊加筋,有人說計算設置里不準確,需要在原位標注里復核,所以我想知道主次梁的判定標準到底是怎樣?)
已采納KL梁與L梁相交不用說一定是KL梁為主梁,L梁為次梁,因為L梁是以KL梁為支座的,KL為框架梁,L梁為非框架梁
2013-10-12 13:54:47
通常情況下需要放附加筋的位置,應該都是以圖紙上畫出的為準的,圖紙上畫出了,就放置,沒畫出的就不放置,就是說明中有也不一定是都放置的。
2013-10-12 14:22:52
相同截面的梁,看它配筋的大小,支座來確定
2013-10-13 10:27:47
