秋雨 2013-08-25 16:27:53 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1501查看 3回答
同跨梁變截面
同跨梁變截面,如同跨350*550,350*700兩個截面底面平,兩個截面的側面不同,350*550為2B12,350*700為4B14軟件該如何輸入。問題補充:同跨梁鋼筋信息只能輸入一個
已采納在變截面處加一個假的支座,把梁分成二跨,就可以原位標注輸入側面鋼筋,
2013-08-25 16:49:06
利用設置夾點的功能實現。也可以先建立輔助軸線,打斷,然后,再點原位標注,進行修改。
2013-08-25 16:37:37
你把不相同的輸進去就可以了
2013-08-25 16:31:43
