秋雨 2013-08-25 17:17:59 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1296查看 3回答
同跨梁變截面
同跨梁變截面,如同跨350*550,350*700兩個截面底面平,兩個截面的側面鋼筋不同,如350*550為G2B12,350*700為N4B14軟件該如何輸入。
已采納先打斷梁 原位標注梁的截面尺寸,再合并保留各屬性 ,原位標注個2b12+n4b14 匯總計算 編輯鋼筋 再鎖定圖元
2013-08-26 17:31:14
現將該梁在變截面出多設置一個柱支座,然后在梁平法表格里修改梁的截面,然后將柱子刪除即可
2013-08-25 17:39:12
你好:軟件里好像處理不了同一跨內,輸入兩個信息的側面筋。建議軟件里好直接定義的,定義一下,不好直接定義的,可以在匯總后的編輯鋼筋里添加上去,這樣不會花時間去研究怎么輸入。 很早以前有朋友問過我就做過試驗了。因為你打斷處理后,還是按一跨考慮的。
2013-08-25 17:22:30
