少年閏土 2013-10-10 18:21:17 | 廣東省 土建 | 2956查看 4回答
梁與墻垂直相交,是否要設(shè)暗柱
問題在圖片中體現(xiàn)了,圖片的與墻相交不知道是指剪力墻還是砌體墻。
已采納你好:梁與墻垂直相交是否設(shè)暗柱,這里的墻屬于剪力墻,暗柱不會出現(xiàn)在砌體墻里的。還有梁與墻垂直相交時,梁下沒有暗柱時,一般圖紙的說明里會要求另加一暗柱。
2013-10-10 19:36:18
圖片看不到,砌體墻沒有暗柱,有沒有暗柱,按結(jié)構(gòu)圖。
2013-10-10 19:30:06
一般是要的。根據(jù)圖紙的說明,一般會有在砼墻的支座端沒有柱或暗柱或另外加設(shè)暗柱的。
2013-10-10 19:42:59
一般梁下的墻是有柱子的。
2013-10-10 19:31:21
