水火連城 2013-10-10 15:01:50 | 山東省 安裝算量GQI | 2620查看 5回答
在廣聯達安裝算量中,同一個回路中有照明線也有插座線這個地方怎么解決
None
在廣聯達安裝算量中,同一個回路中有照明線也有插座線這個地方怎么解決?
插座屬于動力,一般插座不允許和照明同一回路的,你看一下是不是設計問題?如果只是兩個回路重合了,那么在識別的時候,注意一下,此處手動重復識別一次即可。
或者此處單獨識別,講兩者管、線工程量單獨處理。
2013-10-10 18:44:46
看系統圖上此回路是沿頂板(照明回路)還是沿底板(插座回路)走,按系統圖的標注設置此管道的標高,其它操作程序一樣,軟件會自動將管道與燈具、插座連接(產生短立管)的。
2013-10-12 09:53:12
你這種情況一般只有少數設計中有,而且一般是衛生間插座回路中把衛生間照明和排氣扇接到該回路上;
處理方法:一般設計系統圖回路標注BV3*4,建議插座部分按插座識別,照明部分按BV3*2.5識別即可;即先識別插座部分然后在識別照明和排氣扇部分。
2013-10-17 11:23:38
兩個回路的標高不一樣噻,分開識別即可。
2013-10-11 11:52:37
對應系統圖啊,怎么標注就怎么識別啊,可以手工畫上去啊
2013-10-12 16:16:44
