  • 在廣聯達安裝算量中,同一個回路中有照明線也有插座線這個地方怎么解決
    None
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    在廣聯達安裝算量中,同一個回路中有照明線也有插座線這個地方怎么解決?
    插座屬于動力,一般插座不允許和照明同一回路的,你看一下是不是設計問題?如果只是兩個回路重合了,那么在識別的時候,注意一下,此處手動重復識別一次即可。
    或者此處單獨識別,講兩者管、線工程量單獨處理。
    2013-10-10 18:44:45
  • 兩個回路的標高不一樣噻,分開識別即可。
    2013-10-11 11:52:37
  • 看系統圖上此回路是沿頂板(照明回路)還是沿底板(插座回路)走,按系統圖的標注設置此管道的標高,其它操作程序一樣,軟件會自動將管道與燈具、插座連接(產生短立管)的。
    2013-10-12 09:53:12
  • 你這種情況一般只有少數設計中有,而且一般是衛生間插座回路中把衛生間照明和排氣扇接到該回路上;
    處理方法:一般設計系統圖回路標注BV3*4,建議插座部分按插座識別,照明部分按BV3*2.5識別即可;即先識別插座部分然后在識別照明和排氣扇部分。
    2013-10-17 11:23:37
  • 對應系統圖啊,怎么標注就怎么識別啊,可以手工畫上去啊
    2013-10-12 16:16:43
主站蜘蛛池模板: 滁州市| 扎赉特旗| 房山区| 浦东新区| 合川市| 平泉县| 永吉县| 霍林郭勒市| 芜湖县| 唐山市| 新郑市| 济源市| 横峰县| 改则县| 蒙阴县| 阿拉善左旗| 东丽区| 蒙自县| 青阳县| 乃东县| 宁晋县| 马山县| 彭阳县| 吉隆县| 浠水县| 镇康县| 天气| 山丹县| 广宁县| 潼关县| 周宁县| 英德市| 绥宁县| 鲜城| 泰兴市| 昂仁县| 米林县| 威远县| 福泉市| 大邑县| 湄潭县|
