63****@qq.com 2013-08-18 15:54:34 | 重慶市 安裝算量GQI | 1546查看 5回答
電氣配線問題
識別電氣配管時會自動識別電氣配線,在套清單的時候電氣配線選擇CD的代碼就是電氣配管的代碼,那么電氣配線應該怎么定義代碼呢?不同的電氣配線是不是要新建相應的電氣配管哦,但電氣配管都一樣只是里面的配線不一樣。
已采納新建配管,在屬性里面要輸入配管里面的電線或者電纜的類型規格的,畫到圖上去以后,配管和電線的長度就都出來了,這樣套清單和定額都選擇CD(長度)就可以了,電線涉及到乘以根數問題,軟件已經考慮了,只需要提取代碼就可以了。
2013-08-21 14:55:30
配管和配線不一樣需要分開建立構件識別回路
2013-08-18 18:24:37
識別電氣配管時會自動識別電氣配線,在套清單的時候電氣配線選擇CD的代碼就是電氣配管的代碼,那么電氣配線應該怎么定義代碼呢?不同的電氣配線是不是要新建相應的電氣配管哦,但電氣配管都一樣只是里面的配線不一樣。 答:不同的電氣配線需要單獨設設置就好了。
2013-08-24 09:48:31
如果配管和管中的配線不一樣都需要單獨建立構件
2013-08-18 15:56:27
不同的電氣配線是要新建相應的電氣配管.
2013-08-18 16:10:38
