ccp 2013-10-09 14:36:59 | 云南省 其他專業 | 573查看 2回答
hxp66 黃金專家
答題: 141681 被贊: 18245
2013-10-09 14:38:21
江湖浪子
答題: 1344 被贊: 74
在剪力墻結構中,計算剪力墻高度時,給需要扣減梁的高度
剪力墻一般強度大于梁,和梁重合是,此部分梁一般為代替暗梁,因此,剪力墻和梁相交時,不得扣除梁高度,突出墻面的梁,按單梁列項計算(僅突出部分的體積)。
2013-10-09 14:44:05
剪力墻結構的梁
剪力墻結構的梁 什么情況用直錨什么情況用彎錨
框剪結構梁是否伸入剪力墻中
框剪結構施工:梁是否伸入剪力墻中? 用鋼筋10.0算量時如果梁拉通布置,鋼筋會重復計算嗎?問題補充:如果圖形中梁沒拉通,在軟件中拉通布置, 會不會存在剪力墻的鋼筋全算,梁伸入剪力墻的部分梁鋼筋,軟件自動扣除。
剪力墻中的暗梁體積
剪力墻中的暗梁體積是并入墻體積還是當做框架梁來計算體積?
剪力墻結構中的聯系梁問題
請教:圖中畫的是圖紙上標注的LL3梁(梁高1500),圖紙上沒標梁頂標高,我畫的時候暫時定義成梁頂標高為層頂標高。但畫上窗子后這道梁就把窗上擋住一大段了,請問在剪力墻結構中是不是這種梁可以跨層,就是界于兩層之間,這樣才不會擋住窗子?如果可以跨層,請問此梁梁頂和梁底的標高又據何定義?
HL和VL在剪力墻結構中分別是什么梁?
請問HL和VL在剪力墻結構中分別是什么梁?
數據更新時間 : 2025-05-26
