suweichen 2013-10-09 09:24:22 | 浙江省 其他專業 | 2046查看 4回答
板的四周布置了支座負筋,還要布置雙層雙向鋼筋嗎?
像這種情況板支座負筋有附加兩個字, 板的四周布置了支座負筋,還要布置雙層雙向鋼筋嗎?
像這種情況板支座負筋有附加兩個字,板的四周布置了支座負筋,還要布置雙層雙向鋼筋嗎?
【這個還要看圖紙所畫的鋼筋線標注鋼筋信息,或者是板的配筋說明來決定,因為你說的負筋是附加的,與雙層雙向配筋是無關的,設計圖紙要求配雙層雙向的話就畫上】
2013-10-09 11:25:56
板的四周布置了支座負筋,就不需要布置雙層雙向鋼筋
2013-10-09 09:29:42
按設計要求,如設計要求板的四周布置支座負筋,還要布置雙層雙向鋼筋的話,則都要布置的
2013-10-09 09:29:32
你好:如果設計這塊板是雙層雙向配筋則就要配雙層雙向的板筋。因為板四周的支座負筋是附加的跟板的配筋無關
2013-10-09 18:44:25
伐板基礎與到以下兩種配筋的承臺鋼筋如何布置?伐板基礎上的鋼筋是雙層雙向的。伐板頂標高與承臺頂是齊平的
伐板基礎上的鋼筋是雙層雙向的,伐板頂面標高與承臺頂面是齊平的,請問伐板基礎上的底筋和面筋是通常,還是錨固?哪本圖集可以參看?
無梁樓蓋支座板帶負筋是C16-150雙向拉通和無梁樓蓋支座板帶正筋C16-150雙向拉通,這個負筋和正筋是什么位置的,怎么布置的,問題補充:無梁樓蓋板的鋼筋,應用什么方法布置
說明里面標注未繪出板底鋼筋均為c8@200雙向布置,這怎么畫
圖中沒有面筋有負筋,說明里面標注未繪出板底鋼筋均為c8@200雙向布置,這怎么畫,是每一塊板上都雙向布置底筋嗎
