壞壞兔 2013-10-08 21:19:57 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1353查看 4回答
現場衛生間墻面磚的高度是從衛生間地面面磚開始的,我想問你們在計算衛生間墻面磚的工程量的時候扣除地面厚
現場衛生間墻面磚的高度是從衛生間地面面磚開始的,我想問你們在計算衛生間墻面磚的工程量的時候扣除地面厚度么?還是只是扣除板厚來計算墻面快料的?
如果套用定額就不應該扣除地面厚度
如果是分包,那么就是據實結算,扣除地面厚度
2013-10-09 14:22:50
是要扣的。定額的計算規則有相關的規定:室內地面或樓面(即裝修完成面)。如下圖。
2013-10-08 21:59:06
衛生間墻面磚的工程量的時候不扣除地面厚度,從地面開始算至頂部設計標高。
2013-10-08 21:26:12
裝修的墻面高度是以建筑圖地面完成面高度計算,也就是不含地面墊層等厚度,同理也不扣墻面抹灰厚度。
2013-10-09 08:32:43
