李李 2013-10-08 19:24:12 | 湖北省 其他專業 | 927查看 2回答
JD1 1150*1500 6B16 A8-200 +0.75 是什么意思
None
已采納JD1 1150*1500 6B16 A8-200 +0.75 是什么意思JD1代表墻洞,1150*1500代表墻洞寬和高,6B16 A8-200代表連梁的主筋為6根16的二級鋼,箍筋為一級圓8間距為200,+0。75代表比本層高750MM
2013-10-14 15:43:32
標準圖集中沒有這種標注方法。需要咨詢設計或者查看總說明中是否有相關的做法。
2013-10-09 19:08:40
