kiko 2013-10-08 17:20:57 | 陜西省 其他專業 | 997查看 5回答
請問這個異形暗柱怎么畫?
請問下圖這個異形暗柱怎么畫暗柱中的這兩根線。畫這個異形暗柱的圖形的時候只能一筆圍成外框,圖2中的這兩根線要怎么畫上去呢?如果不畫的話,這個非陰影區的鋼筋就不太好布。
在如下圖進行定義。
可以選擇參數化暗柱,然后進行截面編輯,設置好縱筋和箍筋。具體操作,可以按F1查相應的幫助。
2013-10-08 17:26:26
用參數化暗柱定義構件。圖中沒有的鋼筋和拉筋在其他鋼筋中輸入。
2013-10-08 18:56:25
用畫異形柱即可。
2013-10-08 17:22:16
直接算在暗柱或者端柱里即可
2013-10-08 17:23:19
2013-10-09 10:59:54
