lby518 2013-08-14 15:04:38 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1361查看 7回答
曲面女兒墻如何實現精確算量,構件不能合并!
曲面女兒墻如何實現精確算量,構件不能合并,墻頂部的梁不能算到!有什么辦法讓工程量精準嗎? 用墻繪制不了這樣的構件,我是用圈梁整體繪制的,對嗎?
(7)
已采納這種女兒墻,不要用異形墻定義畫圖,用異形挑檐定義畫圖布置,畫圖布置后,軟件會自動封閉的,這樣計算的工程量就準確了。
2013-08-15 08:29:20
在挑檐里面去定義異性挑檐就可以了
2013-08-14 17:00:14
只要畫時按構件中心線畫,應該計算沒有問題,只是軟件顯示是這樣的
2013-08-14 15:18:30
用異型構件來畫欄板,梁單獨畫才能閉合
2013-08-14 15:11:50
可以定義異形挑檐,套上定額子目,分段畫。
2013-08-14 15:19:04
2013算量異型構件
2013-08-14 15:18:07
上面的朋友用異性構件繪制的不是不錯嗎,再使用一個叫墻體拉通功能,就可以了
2013-08-14 15:39:15
