iorilb 2013-10-08 10:01:10 | 廣東省 其他專業(yè) | 976查看 6回答
請(qǐng)問 清單的綜合單價(jià)分析表中混凝土的工程數(shù)量是怎么算出來的
如圖制作矩形 ,不明白的是分析表里8021574 是怎么算出工程數(shù)量為0.101 ? 附上A4-5定額和8021574定額,煩請(qǐng)解釋
(6)
這里的數(shù)量表示的是你的定額量/清單量
如果清單是1000m3,那么定額就是100 10m3,那這個(gè)數(shù)量=100/1000=0.1
工程量*含量是算的總的數(shù)量,但這里的數(shù)量是表示的一個(gè)單位的數(shù)量
0.101,可能是你的工程量是101/1010的結(jié)果
2013-10-08 10:02:16
1.定額計(jì)量單位為10m3,所以1m3輸入到定額工程量中就變成了0.1
2.0.001表示砼的損耗為1%
2013-10-08 10:28:48
你好:
圖1中(定額A4-5)最后一行是指10m3砼柱,要消耗10.1m3砼數(shù)量,即前者是成型體積,后者含操作損耗。所以圖3的8021754(C20砼)的工程數(shù)量是1.01,定額單位是10m3。
回復(fù)追問:
你好:10.1m3=10*1.01,也就是說1.01個(gè)10m3,不知道我說清楚了沒?
2013-10-08 10:35:38
損耗
2013-10-08 10:21:36
工程數(shù)量=定額計(jì)價(jià)工程量÷清單工程量÷定額計(jì)量單位,這題里,清單工程量是多少啊
2013-10-08 10:11:59
這與計(jì)量單位有關(guān),清單是個(gè)位數(shù)的計(jì)量單位,定額子目是10m3的計(jì)算單位 。
2013-10-08 10:05:50
請(qǐng)問綜合單價(jià)分析表下面的主要材料數(shù)量是怎么來的啊?
請(qǐng)問綜合單價(jià)分析表下面的主要材料數(shù)量是怎么來的啊?跟對(duì)應(yīng)定額下面的數(shù)不一樣!
綜合單價(jià)分析表的材料費(fèi)明細(xì)的數(shù)量怎么算
材料費(fèi)明細(xì)的數(shù)量怎么算,看到有些事分析表中的工程量乘以消耗量,可是有些用這些方法又算不出來?問題補(bǔ)充:我是考試所以要手算
