12****@qq.com 2014-03-20 10:42:41 | 廣東省 其他專業 | 7935查看 2回答
綜合單價分析表的材料費明細的數量怎么算
材料費明細的數量怎么算,看到有些事分析表中的工程量乘以消耗量,可是有些用這些方法又算不出來?問題補充:我是考試所以要手算
材料費明細的數量是軟件自動計算的;
2014-03-20 10:47:50
材料費的明細是按題目中規定的定額含量×數量計算出來的,如鋼筋,清單量為1T,定額含量為1.05T,明細量應該為1×1.05=1.05T。可以把具體的題發Q上交流(602982217)。
2014-03-21 18:47:47
