單獨隔離 2013-10-08 00:03:00 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 2226查看 2回答
在畫剪力墻,柱,梁,梁應該畫到什么地方?
問題1,圖中的兩個柱,建立的時候應該以框架柱建立還是暗柱建立,對鋼筋有沒有影響? 問題2,當我在畫梁的時候,我應該把梁畫到那個位置合適?是第二個圖中,把懸梁畫過剪力墻在第二個柱中間與另外的梁交匯,還是畫成第三圖中,畫到第一個柱中?還是說梁只畫到柱的邊緣,不畫進柱中?求解答
問題1,圖中的兩個柱,建立的時候應該以暗柱建立,因為那不是框架柱,對鋼筋有影響。
問題2,當在畫梁的時候,只要把梁畫到支座里面,比如畫成第三圖中,畫到第一個柱中就可以,因為梁都是凈長加錨固長度,梁只畫到柱的邊緣,不畫進柱中不行,這樣沒有支座怎么有錨固長度。
2013-10-08 06:17:07
用暗柱定義,第三張圖片的畫法是正確
2013-10-08 07:17:35
