滴答滴答 2013-10-07 11:44:43 | 山西省 土建 | 592查看 3回答
樓層標高不同怎么辦
住宅樓有四個單元,其中兩個單元標高是從-1米開始的,另兩個單元的標高是從1米開始的,請問橡這種情況,我樓層設置的時候該怎么設置,首層層高該怎么填,畫圖有沒有影響
如果基礎是獨立基礎,而且上面樓層都有2m的相對高差,可以考慮把-1米標高的單元上移1m,把1米標高的單元下移1m,這樣所有的標高都在同一個標高了,建模會比較方便,改變引起的工程量誤差到時候手動修改。如果僅第一層有高差,那就以-1m為首層標高,土方及與磚基礎有關的工程量要調整。
2013-10-07 11:54:35
你好:可以定義區域分別處理
2013-10-07 11:48:49
你可以設置成1米或者-1米都行,然后畫圖的時候把相應單元的標高修改一下就可以了,沒有影響!
2013-10-07 13:29:17
