135****6420 2016-12-28 16:37:42 | 山西省 土建 | 7074查看 4回答
中標后發現招標漏項怎么辦
中標后發現招標文件漏項怎么辦
主要是要看招標文件或施工合同的約定。如果不是甲方的原因,一般是不給予增加的。
2016-12-28 16:38:54
你好:需要再施工合同中約定,漏項自己補充清單綜合單價。甲方確認價格。
2016-12-28 16:41:42
招標資料由招標單位負責的
招標漏項,是發標單位的責任的
投標只是根據招標文件的工程量來做投標報價的
沒有在招標工程量內體現的,與投標單位無關
可以在后期提請索賠,或者補償合同協議
或者可以不做
2016-12-28 16:44:13
看招標文件和合同約定,是招標人的問題可以計入結算。
2024-12-24 22:58:21
