emperor 2013-10-06 00:03:28 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2567查看 2回答
柱頂層邊柱和角柱H邊和B邊外側(cè)縱筋根數(shù)是怎么確定的?
貌似邊柱B邊縱筋都是默認(rèn)為內(nèi)側(cè),錨固取12d;邊柱H邊,內(nèi)側(cè)和外側(cè)各占一半?
已采納你打開11G101-1的59頁就知道,是外側(cè)全部縱筋面積的65%伸入梁內(nèi)
2013-10-06 07:06:23
你好:頂層邊、角柱若采用柱包梁。對(duì)于角柱H邊、B邊各一半伸入梁內(nèi),若配筋率大于1.2%分兩批截?cái)唷_呏皇荋邊的一半伸入梁內(nèi)
2013-10-06 08:20:49
邊柱外側(cè)鋼筋長度與角柱相同,只是外側(cè)鋼筋根數(shù)為:2根角筋,b邊鋼筋總數(shù)的1/2,h邊鋼筋總數(shù)的1/2
根據(jù)柱表來定義柱,在輸入鋼筋信息的時(shí)候,是角筋數(shù)要乘以2呢還是B邊H邊的鋼筋數(shù)乘以2?
