冼工 2011-11-03 01:11:14 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1361查看 2回答
邊柱外側(cè)鋼筋長(zhǎng)度與角柱相同,只是外側(cè)鋼筋根數(shù)為:2根角筋,b邊鋼筋總數(shù)的1/2,h邊鋼筋總數(shù)的1/2
邊柱外側(cè)鋼筋長(zhǎng)度與角柱相同,只是外側(cè)鋼筋根數(shù)為:2根角筋,b邊鋼筋總數(shù)的1/2,h邊鋼筋總數(shù)的1/2.請(qǐng)問(wèn)專家,這怎樣理解的,為什么只有兩條角筋,而B邊鋼筋總數(shù)的1/2
已采納邊柱外側(cè)鋼筋長(zhǎng)度與角柱相同,只是外側(cè)鋼筋根數(shù)為:2根角筋,b邊鋼筋總數(shù)的1/2,h邊鋼筋總數(shù)的1/2.請(qǐng)問(wèn)專家,這怎樣理解的,為什么只有兩條角筋,而B邊鋼筋總數(shù)的1/2---------------------矩形柱一般情況下單邊為2根角筋,其余的為中部筋,你可以看一下邊角柱頂層構(gòu)造。
2011-11-03 07:56:09
表示B邊總共有4根鋼筋(包括角筋)
2011-11-03 07:38:18
