12****@qq.com 2013-10-05 09:03:33 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 492查看 2回答
柱箍筋不同高度箍筋不同怎么那軟件畫
下面的箍筋該怎么設(shè)置呀。。。新人求各位大神相助
你的圖片沒有看到,今天可以上傳圖片了,重新發(fā)個(gè)圖片上來(lái)讓大家看看幫你解釋
2013-10-07 08:05:34
你好:這是軟件里箍筋輸入的方法匯總你看看有沒有你合適的。
箍筋的輸入方法:
柱(包括暗柱、端柱)
矩形柱(圓柱)
注:箍筋以“+”為分隔符;當(dāng)加密和非加密的肢數(shù)不同時(shí),“+”的前后不能同時(shí)出現(xiàn)箍筋的肢數(shù)信息;箍筋信息中含有兩個(gè)箍筋肢數(shù)時(shí),表示加密和非加密的箍筋肢數(shù),出現(xiàn)一個(gè)且在箍筋信息的最后時(shí),表示加密和非加密的箍筋肢數(shù)相同。例如:A10@100/A8@200+A8@100(4*4)/A6@200(2*2)
格式1:<級(jí)別><直徑><間距>【(肢數(shù))】;加密和非加密不同時(shí),用“/”隔開;相同時(shí)則輸入一個(gè)間距即可;肢數(shù)不輸入時(shí)按肢數(shù)屬性中的數(shù)據(jù)計(jì)算。
例如:A8-100/200(4*4);
格式2:<級(jí)別><直徑><加密間距>【(肢數(shù))】</><非加密間距><(肢數(shù))>;主要處理加密箍筋肢數(shù)與非加密箍筋肢數(shù)不同的設(shè)計(jì)方式 ;加密肢數(shù)不輸入時(shí)按肢數(shù)屬性中的數(shù)據(jù)計(jì)算。
例如:A8-100(4*4)/200(2*2);
格式3:<數(shù)量><級(jí)別><直徑><加密間距></><非加密間距>【(肢數(shù))】;主要處理指定上下兩端加密箍筋數(shù)量的設(shè)計(jì)方式;肢數(shù)不輸入時(shí)按肢數(shù)屬性中的數(shù)據(jù)計(jì)算。
例如:13A8-100/200(4*4);
格式4:<數(shù)量><級(jí)別><直徑><加密間距>【(肢數(shù))】</><非加密間距><(肢數(shù))>;主要處理指定加密箍筋數(shù)量且肢數(shù)與非加密不同的設(shè)計(jì)方式;加密肢數(shù)不輸入時(shí)按肢數(shù)屬性中的數(shù)據(jù)計(jì)算。
例如:13A8-100(4*4)/200(2*2);
格式5:<級(jí)別><直徑><間距>【(肢數(shù))】;主要處理只有一種間距的設(shè)計(jì)方式;肢數(shù)不輸入時(shí)按肢數(shù)屬性中的數(shù)據(jù)計(jì)算。
例如:A8-100(4*4);
格式6:<數(shù)量><級(jí)別><直徑>【(肢數(shù))】;主要處理指定箍筋數(shù)量的設(shè)計(jì)方式;肢數(shù)不輸入時(shí)按肢數(shù)屬性中的數(shù)據(jù)計(jì)算。
例如:40A8(4*4);
格式7:【<數(shù)量>】<級(jí)別><直徑><加密間距>【(肢數(shù))】</><級(jí)別><直徑><非加密間距><(肢數(shù))>;主要處理加密區(qū)與非加密不同信息的設(shè)計(jì)方式。加密肢數(shù)不輸入時(shí)按肢數(shù)屬性中的數(shù)據(jù)計(jì)算。
例如:A10-100(4*4)/A8-200(2*2)或10A10-100(4*4)/A8-200(2*2),該輸入格式表示:“/”前的為加密區(qū)箍筋信息,“/”后表示非加密 區(qū)箍筋信息;當(dāng)內(nèi)外側(cè)箍筋信息不同時(shí),在“/”的前后信息可以使用“+”連接;
格式8:<級(jí)別><直徑><間距><+><級(jí)別><直徑><間距>【(肢數(shù))】;主要處理外側(cè)箍筋信息和內(nèi)側(cè)箍筋信息不同的設(shè)計(jì)方式;肢數(shù)不輸入時(shí)按肢數(shù)屬性中的數(shù)據(jù)計(jì)算。
例如:A10-100+A8-200(4*4);該輸入格式表示:“+”前為組合箍筋時(shí)外箍筋信息,“+”后的為組合箍筋時(shí)內(nèi)箍筋信息;
參數(shù)化箍筋、拉筋
格式1:<級(jí)別><直徑><@><加密間距></><非加密間距>
例如:A10@100/200
格式2:<級(jí)別><直徑><@><間距>
例如:A10@150
格式3:<數(shù)量><級(jí)別><直徑>;
例如:36A10
節(jié)點(diǎn)區(qū)箍筋
格式1:<級(jí)別><直徑><@><間距>;
例如:A10@100
格式2:<數(shù)量><級(jí)別><直徑>
例如:6A12
注:節(jié)點(diǎn)區(qū)沒有輸入鋼筋信息,直接取非節(jié)點(diǎn)區(qū)的箍筋信息;節(jié)點(diǎn)區(qū)的箍筋肢數(shù)直接取加密區(qū)的箍筋肢數(shù)計(jì)算。
其它箍筋
格式1:<數(shù)量><級(jí)別><直徑>
例如:28B14
格式2:【排數(shù)】<級(jí)別><直徑><@><加密間距></>【非加密間距】;數(shù)量沿高度方向計(jì)算。
例如:4B12@100/200
芯柱
格式1:<級(jí)別><直徑><間距>;加密和非加密不同時(shí),用“/”隔開;相同時(shí)則輸入一個(gè)間距即可;
例如:A8-100/200;
例如:28A10
板帶(僅用于柱上板帶,肢數(shù)可以不輸入)
2013-10-05 09:43:04
