5278zjp 2013-10-02 16:12:12 | 山東省 土建 | 1203查看 6回答
馬蹬鋼筋計算
按山東消耗量定額計算,馬蹬每平方米1個,是按實際的面積計算呢,還是按計算規則建筑面積計算呢,比如陽臺按一半計算建筑面積,如果陽臺實際是6平方吧,按一半計算的話是3平方米,那馬蹬是按6個記呢還是按3個記呢?
(6)
已采納按布置馬鐙筋的構件的實際面積計算,這里說的面積并不是指的建筑面積,這里的面積與建筑面積是兩回事
2013-10-04 14:03:20
按山東消耗量定額計算,馬蹬每平方米1個,是按實際的面積計算,陽臺按一半計算建筑面積,如果陽臺實際是6平方,按面積計算是6平方米,那馬蹬是按6個計。
2013-10-02 16:16:33
按實際面積計算。
2013-10-02 16:16:57
按實際面積計算。如果是在進行的工程,就可以按工程實際來計算。
2013-10-02 17:13:07
按布置構件的投影面積計算,定額規則的“實際面積”與你所說的“建筑面積”是不同概念。
2013-10-02 16:15:21
馬蹬筋是在鋼筋工程量的措施筋
馬蹬筋的含意是保護板的面筋(含負筋 雙層雙向),被踩壞 簡單說 就是上下棑分開
跟定額計算規則沒有直接關系2013-10-03 15:17:18
