ajuanjuan1234 2013-08-26 12:01:27 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1504查看 2回答
有關(guān)磚基礎(chǔ)的問(wèn)題
請(qǐng)問(wèn):圖紙上只有條形基礎(chǔ)和獨(dú)立基礎(chǔ),為何在清單項(xiàng)的時(shí)候還有磚基礎(chǔ)的工程量那?那么磚基礎(chǔ)用在什么地方啊?是不是磚胎膜?磚胎膜有什么作用?又是怎么計(jì)算?謝謝
已采納請(qǐng)問(wèn):圖紙上只有條形基礎(chǔ)和獨(dú)立基礎(chǔ),為何在清單項(xiàng)的時(shí)候還有磚基礎(chǔ)的工程量那?那么磚基礎(chǔ)用在什么地方啊?是不是磚胎膜?磚胎膜有什么作用?又是怎么計(jì)算?謝謝 【您好,磚基礎(chǔ)是條基上面的磚砌體,你可以看一下基礎(chǔ)大樣圖,應(yīng)該是對(duì)應(yīng)的。磚胎膜是和模板一樣的,只是不拆罷了。在定額項(xiàng)有磚胎膜的子目】
2013-08-26 13:24:47
請(qǐng)問(wèn):圖紙上只有條形基礎(chǔ)和獨(dú)立基礎(chǔ),為何在清單項(xiàng)的時(shí)候還有磚基礎(chǔ)的工程量那?那么磚基礎(chǔ)用在什么地方啊?是不是磚胎膜?磚胎膜有什么作用?又是怎么計(jì)算?謝謝 磚基礎(chǔ)是磚基礎(chǔ)不是磚胎膜,這個(gè)磚基礎(chǔ)應(yīng)該是指是磚墻在地下部分,就是條形基礎(chǔ)上的磚墻,但是在地下的部分的,為磚基礎(chǔ),正負(fù)0.00以上的套用磚墻,以下套用磚基礎(chǔ)。
2013-08-26 12:06:06
