55555 2013-09-30 07:48:09 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 551查看 4回答
跨板受力筋的計(jì)算
高手們 這根鋼筋的計(jì)算按跨板受力筋布置后 軟件給的范圍是兩塊板的整個(gè),但是實(shí)際上這根鋼筋的布置范圍就不應(yīng)該是這樣,應(yīng)該是下面較小板的長度范圍才布置,我查看過它的三維鋼筋 這根鋼筋的計(jì)算在兩塊板沒有重合部位也同樣計(jì)算了 ,這種鋼筋該怎么布置 或者說怎么去設(shè)置呢?現(xiàn)在軟件是否能解決這個(gè)問題?
你好:選擇好跨板受力筋后用垂直——自定義范圍里矩形或畫線確定受力筋的范圍即可
2013-09-30 08:40:22
還有 3 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來查看
