zxfe2008 2013-09-29 16:13:46 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1892查看 2回答
板需要畫到梁的外邊線嗎(山東)
如圖,鋼筋中,我畫板通常是自動(dòng)生成+點(diǎn)化,這樣板就到墻或梁的中心線, 但是如果導(dǎo)入圖形算量里,梁高又是算到板底,這樣板的外邊應(yīng)該在外墻或梁的外邊才對(duì),否則板就少吧,梁就多了,外墻到無(wú)所謂,高度是到板頂無(wú)影響。 如果在鋼筋把板邊偏移到梁外邊,不知對(duì)鋼筋有沒有影響? 究竟哪種畫法能更準(zhǔn)確?問(wèn)題補(bǔ)充:如果梁中心線,貌似板的側(cè)模板就沒有了,但是梁的模板相應(yīng)增加了,此消彼長(zhǎng),倒也沒什么吧、。
在鋼筋計(jì)算時(shí)沒有影響的,但是在圖形算量時(shí)是要延伸到辦外邊的,因?yàn)闀?huì)影響模板的工程量(梁和板的模板費(fèi)用是不一樣的)。
2013-09-29 16:30:06
還有 1 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來(lái)查看
