zxfe2008 2013-09-29 16:13:45 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1440查看 2回答
板需要畫到梁的外邊線嗎(山東)
如圖,鋼筋中,我畫板通常是自動生成+點化,這樣板就到墻或梁的中心線, 但是如果導入圖形算量里,梁高又是算到板底,這樣板的外邊應該在外墻或梁的外邊才對,否則板就少吧,梁就多了,外墻到無所謂,高度是到板頂無影響。 如果在鋼筋把板邊偏移到梁外邊,不知對鋼筋有沒有影響? 究竟哪種畫法能更準確?問題補充:如果梁中心線,貌似板的側模板就沒有了,但是梁的模板相應增加了,此消彼長,倒也沒什么吧、。
在鋼筋計算時沒有影響的,但是在圖形算量時是要延伸到辦外邊的,因為會影響模板的工程量(梁和板的模板費用是不一樣的)。
2013-09-29 16:30:05
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
